karosa irisbus
Clara3
Re: karosa irisbus
Message par Clara3 »
Merci pour l’info à.
Le strict minimum dont on m’avait parlé, et j’ai noté c’est : couchage fixe, coin repas (table + assises), rangements, coin cuisine avec feu + évier et réserve d’eau, ventilation haute et basse aux normes, éclairage, et installation gaz/élec conforme avec contrôle type Qualigaz ou Veritas.
J’avoue que votre liste m’allège un peu plus la tâche. C’est le gaz qui me fait traîner moi. Je suis toujours en travaux
Charlotte
Re: karosa irisbus
Message par Charlotte »
Merci pour ces précisions, c'est intéressant. Le dessiccateur et les bouteilles d'air méritent effectivement un coup d'œil attentif, surtout sur un véhicule de cet âge. Est-ce qu'un mécano spécialisé dans les autocars a pu examiner le circuit pneumatique ? Et ton aménagement, il en est où aujourd'hui ?
bruno
Re: karosa irisbus
Message par bruno »
J'espère que cela s'était bien passé
Prunella
Re: karosa irisbus
Message par Prunella »
lambish a écrit : 24 juin 2025, 22:59 Hello, les Karosa sont des cars modestes, la mécanique n'est pas très complexe et le châssis plutôt correct pour le prix d'achat neuf. Pour 6000€ c'est pas pire mais il doit être en bon état, pas de rouille dans le chassis, le moteur sain etc... c'est des vieux car interurbains, pas des Vanhool ou Setra de grande ligne.
Donc a regarder le chassis, l'état des coussins de suspension, si il fume par le reniflard d'huile, l'embrayage comme dit carambole et aussi le temps de gonflage de l'air des bouteille (plus de 4 minutes c'est trop long pour des bouteilles complètement vide). Regarde aussi l'intérieur des portes de soutes, ca indique si il a souvent frotté quand elles sont tordus :D La commande de boite aussi, le jeu ou le fait de forcer certaines vitesses, c'est jamais bon.
Voilà :)
Je vais déplacer le sujet dans la categ "Réalisation", c'est plus approprié même si ce n'est qu'un début ;)
Merci pour ton retour et pour tous ces conseils. C'est intéressant, surtout quand on commence à se renseigner sur les Karosa.
Deux petites questions. Y a-t-il des endroits précis sur le châssis où la rouille revient plus souvent sur ces modèles ? Et côté moteur, quand il fume au reniflard, est-ce toujours le signe d'une usure importante, ou cela peut-il venir d'un simple défaut d'entretien ?
Merci pour ces précisions. Ça me donne déjà une base pour savoir quoi vérifier avant un éventuel achat.
