Setra pièces S228DT
CarHibou
Setra pièces S228DT
Message par CarHibou »
Bonjour!
Mon car allant être mis à la ferraille en principe courant de semaine prochaine, si certains sont intéressés par des pièces, faites-moi signe!
Le moteur, boîte et Voith sont pris par le ferrailleur qui pense les monter dans un camion;
Le Pare-brise inférieur vas sur un autre S228DT aménagé avec le clignotant avant gauche;
Je me garde la roue de secours pour m'en faire une table et quelques bricoles;
Il a toutes les vitres double vitrage d'origine, sauf les deux supérieures avant qui ont pour l'une de l'eau entre les verres et l'autre l'intérieure cassée en tâchant de vider l'eau; Pare-brise de l'étage ok sauf un peu de bulles blanches dans les coins inférieurs (façilement masquables), lunette arrière ok...
Eventuellement quelques sièges, première ou deuxième génération;
Les poumons de suspension ne sont pas jeunes et ceux de l'essieu moteur HS...
J'avais démonté toute la clim sauf la partie technique au dessus du moteur...
A part cela, demandez-moi le cas échéant...
Petite édition: sursis jusqu'à fin de semaine...
Un 208 a pris le panneau moteur, coins de pare-chocs arrières, moteur de vitre conducteur, quelques bricoles...
Edition bis: nouveau délais, Mercredi 3... Un tiroir de batterie partit aussi...
Amicarement!
