pilotage des valve de nivelement manuellement
fredetvanessa
Bonjour a tous , je cherche un moyen simple de rajouter l'option pilotage des valve pour pouvoir modifier la hauteur de mon bus . C'est un irisbus crosway carrossa de 2011
Re: pilotage des valve de nivelement manuellement
Hello, il y a deux choses à faire, la première c'est avoir des vannes de nivellement avec l'option relevage + un circuit piloté par électrovanne dédié a cette fonction (on bloc l’échappement de la vanne de nivellement pour faire monter le car) , ensuite sur chaque vanne de nivellement, coté sortie vers les coussins, une électro d’échappement et une principale sur l'arrivée aux vannes de nivèlement pour bloquer l'arrivée d'air. Le soucis c'est que les crossway on des vannes électrique et non mécanique, je me trompe ?
