Comment estimer la section d’un câble batterie ?
zianfnd
Message par zianfnd »
Je suis en train de regarder mes câbles batterie et j’essaie de savoir à quelle section ils correspondent, mais sans marquage c’est pas évident.
Je me base un peu sur le diamètre (hors isolant), mais je ne sais pas trop si c’est fiable pour estimer si on est sur du 50, 70 ou 90 mm².
Vous faites comment dans ce cas-là pour être sûr ? Il y a une méthode simple ou ça reste toujours un peu approximatif ?
Merci :D :lol:
Modifié en dernier par zianfnd le 22 mars 2026, 21:23, modifié 2 fois.
Re: Comment estimer la section d’un câble batterie ?
salut,
quand j'ai un doute, j'utilise des cosses à sertir neuves et je m'en sert comme gabarit. (la ref est frappée dessus)
je rebondis sur le sujet, je vais modifier les emplacements des batterie moteur, donc je cherche une pince a sertir avec une coupante et un site pour les câble ..
si quelqu'un connais 😜
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
j'ai acheté ce modèle, car elle a 16tonnes de poussée, y en a d'autres mais la force est moindre, donc le diamètre pour gros câble n'est pas possible https://www.amazon.fr/dp/B09FPQPMQF?ref ... tle_6&th=1
Carambole a écrit : 25 mars 2026, 07:51 j'ai acheté ce modèle, car elle a 16tonnes de poussée, y en a d'autres mais la force est moindre, donc le diamètre pour gros câble n'est pas possible https://www.amazon.fr/dp/B09FPQPMQF?ref ... tle_6&th=1
bien bien je commande à voir pour une pince coupante ou si je continu a la disqueuse :lol:
perso je coupe à la scie métal
