Reprise des travaux en ce début d'année.
Tout d'abord, usinage de la dernière porte pendant les vacances pour profiter du matériel sur place :
Assemblage à la maison :
Et montage :
Note : la nouvelle, c'est celle de droite. Elle pourra aussi se fermer sur le montant à côté de la douche pour faire un SDB complète lorsque l'on se douche.
En parallèle, je prépare le réservoir des eaux grises. J'espère pouvoir le mettre en place rapidement !
ça avance bien ... ça commence à faire faire un joli cocon
Travaux du WE...
Préparation du réservoir d'eau grise :
- j'ai réussi à intégrer la trappe de vidange pneumatique qui était sur le réservoir WC à l'achat : pas de fuite et ça marche super bien !
- préparation des différents éléments sur le dessus du réservoir :
L'objectif était de poser le réservoir dans le WE, mais je suis tombé sur un os au moment de faire la découpe dans le plancher pour la trappe de vidange :
En plus, j'ai découvert que le plancher était pourri à cet endroit, donc découpe de celui-ci et j'ai enlevé l'isolant, car il était gorgé d'eau :
Et préparation du nouveau plancher :
Il me reste à faire la découpe pour l'évacuation (le diamètre est trop faible), remettre de l'isolant (mais je devais attendre le séchage), et je vais surélever le réservoir pour éviter le pb avec la traverse...
ben zut une traverse en diagonale :o :(
Carambole a écrit : 15 janv. 2024, 16:22 ben zut une traverse en diagonale :o :(
Zut comme tu dis :oops:
Et en plus, a ne passe pas à 2/3cms près... Dommage. J'aurai peut-être du ne pas prévoir de réutiliser le trou d'évacuation du lavabo du car (avec un agrandissement bien sur).
c'est sûr, tu aurais démonté le plancher avant de percer le fond de ta cuve, tu aurais pu déplacer cette sortie.
mais bon, c'est comme ça.
Carambole a écrit : 17 janv. 2024, 08:01 c'est sûr, tu aurais démonté le plancher avant de percer le fond de ta cuve, tu aurais pu déplacer cette sortie.
Faire et défaire... Comme je disais un peu avant !
Je n'ai pas imaginé une seule seconde une traverse à cet endroit (surtout qu'il y en avait une pour le départ de l'escalier non loin de là !). Et rien sous le car ne permettait de s'en douter !
Ca y est, la cuve à eau grise a enfin trouvé sa place ! Ca n'a pas été une mince affaire...
Et l'évacuation :
Là, j'ai probablement fait une c*** : j'ai mis le PVC en place pour être sûr que la cuve reste à sa place pendant le serrage du feuillard. Mais, impossible d'enlever cette extension pour l'évacuation par le dessous : c'est juste pour le branchement sur la vanne (le diamètre du PVC est tellement juste que je n'arrive pas à lui faire passer le joint de la vanne, mais pas grave, il est bien usé donc assez inefficace), et les frottements sur le trou que j'ai agrandi, ça ne bouge plus !
J'espère que le joint que j'ai mis remonte bien sur la tôle découpée pour éviter la rouille, faute d'avoir pu peindre...
Et j'en avais un peu marre hier, du coup, c'est vrai, je n'ai pas essayer de faire fonctionner la trappe qui a été rebranchée sur ses tuyaux d'air. J'ai soudainement un doute.
les petits tuyaux blancs, ce sont les évents ? ou pour du rinçage ?
Carambole a écrit : 22 janv. 2024, 09:48 les petits tuyaux blancs, ce sont les évents ? ou pour du rinçage ?
je me posais la même question
