La vache quel aventure... Perso j'ai serré "fort" et j'ai surtout rajouté des rondelles freins quand il y en avait pas ^^
Par contre c'est cool pour le capteur de température, c'est vrai que sur ton modèle le ventillo est piloté et pas juste entrainé :)
Pour le serrage, j'ai eu une absence avec les rondelles freins. J'en ai mis, mais pas au bon endroit, donc elle ne servait pas vraiment. Je pense que ça n'a pas aidé ! Ce qui est curieux, c'est que je n'ai qu'un seul boulon qui s'est desserré sur les 2 montés comme ça.
Je verrai en juin, je vais faire une vérif sur les autres connexions pour voir si j'ai pas fait la même c***.
Bon, récupération du bus demain. Pièce changée (bon, elle coute un bras).
Le garage a également noté une fuite de gasoil et une fuite d'huile. Il a changé quelques joints au passage.
Aller, ce coup-ci, j'espère qu'on sera bon.
Test en fin de semaine prochaine, notamment pour confirmer définitivement qu'il ne chauffe plus (autoroute avec des côtes et des descentes qui était propice à la surchauffe).
Bon, c'est confirmé : les problèmes de surchauffe moteur ne sont plus d'actualité !
Enfin !
cool une bonne nouvelle de plus
play3000 a écrit : 28 mai 2025, 11:01 Bonjour,
Enfin !
bonne nouvelle, toujours mieux de regarder la route plus-tôt que le mano de température
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule
Trop bien, tu vas rouler plus serein !! Tu pars avec cet été ?
Quelques avancées...
L'échangeur EGR a été changé :
Echangeur EGR
Echangeur EGR
Pose du support et du store banne :
Pose support
Pose support
Pose support et banne
Store banne
Store banne
Puis finitions (ajouts des lampes et réglages) :
Finitions
Finitions
Pour les lampes extérieures, j'ai 3 modes : éteintes, fonctionnement sur détecteur de présence ou allumées.
Pose du plafond dans la partie nuit et SDB :
Plafond 1
Plafond 1
Plafond 2
Plafond 2
Plafond douche
Plafond douche
Plafond WC
Plafond WC
Voilà pour les travaux
Par contre, j'ai une fuite sur mes 2 vérins arrières :(
Et j'ai du faire reprendre la poulie de tension de la courroie de ventilateur de refroidissement : les roulements changés ont rendu l'âme... Le garage s'est rendu compte que la tige filetée mise l'été dernier ne faisait que 12, or l'axe de l'ensemble était sur 14. Cela explique peut-être le problème.
Bon, nouveau montage, j'espère que ça tiendra cette fois. A envisager : un petit décalage des gorges du ventilo, car il y a un petit décalage avec la poulie de tension (combinée avec le mauvais diamètre, cela peut expliquer le pb)...
On part pour Cracovie en fin de semaine pour l'été, donc j'espère que cet été, tout se passera bien !
